Výmena silenbloku motoru
Příspěvekod romino » 08 led 2013, 12:45
Zdravim, poprosím o radu. Ako vymeniť silenblok motora na pravej strane? Z vrchu je prišrobovaný dvoma matkami k držiaku na karosérii (to je bez problémov), ale zospodu je šróbom uchytený o konzolu na motore. Ten je ale otočený hlavičkou smerom dole a hneď pod nim je remeň. Navyše som sa k nemu poriadne nedostal ani z vrchu ani zo spodu, neni tam vôbec miesto na náradie. Vybrať silenblok by malo ísť potom okolo rozobratého sacieho potrubia a merky na olej. Môžete mi prosím poradiť ako postupovať, prípadne ako postupovať? Mám 65kW AJT rok 2000. Ďakujem
romino
Re: Výmena silenbloku motoru
Příspěvekod Houdas » 10 led 2013, 19:31
Ahoj sundej remen a zacni od spodu...Tam je jeden sroub a nahore jsou dve matky vyndat jde jen je to trochu jezek v kleci :)
Houdas
